[O2] Losowo pojawiające się błędy
  • Krystian1992
    Zamieszczone przez Rafal_D
    Panowie,
    Pytanie mocno infantylne pewnie, za co z góry przepraszam.
    Chcielibysmy wybrac sie na krotki wyjazd do Chorwacji. 4 osoby dorosle + dwulatka.
    W zwiazku z tym, ze to taki troche spontan to zalezy nam obnizeniu kosztow.
    Chcielibysmy spedzic okolo 7 dni w Chorwacji.
    Mozecie mi powiedziec ile taka przyjemnosc w wersji budzetowej moglaby kosztowac?
    Pomijajac koszty transportu, ktore wiem ile mnie wyniosa.
    Jedzenie kupowane raczej w lokalnych sklepach, 2-3 razy lokalna knajpka max.
    Do morza, zeby nie bylo dalej niz 10 minut piechota i zeby miec klime w pokoju.
    Wyjazd koniec sierpnia/poczatek wrzesnia.
    Pytam tutaj, bo wiem ze zacne grono odwiedza co roku HR.
    ceny podobne jak u nas więc wiesz ile cie to wyniesie.
    a co do 10 min piechotą to uważaj abyś nie wpakował się we wspinaczkę wysokogórską Zresztą jadąc w tym okresie, jedź w ciemno i szukaj na miejscu. Na www fotki są mocno podrasowane i można się naciąć
  • ducker
    • 934
    Cześć,
    Ostatnio próbowałem pomóc znajomemu w znalezieniu przyczyny dziwnego zachowania się jego Octavii. Raz na jakiś czas Octavia sypie wiązanką błędów.
    Kod:
    Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
       Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
       Component: R4 1,9L EDC G000SG  9251
       Revision: --H06---    Serial number: SKZ7Z0F3887952
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 73430 790 00000
       VCID: 6AD1B30C4564F6E
    3 Faults Found:
    005712 - Powertrain Data Bus
                   P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 3
                        Mileage: 168586 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 08:44:34
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1281 /min
                        Speed: 20.0 km/h
                        Load: 28.6 %
                        Voltage: 14.67 V
                        Bin. Bits: 00101000
                        Torque: 200.1 Nm
                        Torque: 100.0 Nm
    005785 - Powertrain Data Bus
                   P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 3
                        Mileage: 168586 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 08:44:34
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1281 /min
                        Speed: 20.0 km/h
                        Load: 28.6 %
                        Voltage: 14.67 V
                        Bin. Bits: 00101000
                        Bin. Bits: 00000000
                        (no units): 0.0
    005687 - Powertrain Data Bus
                   P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 168782 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 20:46:22
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1008 /min
                        Speed: 15.0 km/h
                        Load: 15.3 %
                        Voltage: 14.44 V
                        Bin. Bits: 11001000
                        Bin. Bits: 00000000
                        Bin. Bits: 00100001
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Kod:
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Z0-919-475.clb
       Part No SW: 1Z0 919 475 C    HW: 1Z0 919 475 A
       Component: PARKHILFE 8K  H06 0006
       Revision: --------    Serial number: 66541010406680
       Coding: 100001
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       VCID: 418334A0D892D56
    2 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100100
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 168782 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 20:46:22
                 Freeze Frame:
                        Temperature: 4.0°C
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 236
                        Mileage: 168782 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 20:46:22
                 Freeze Frame:
                        Temperature: 4.0°C
    Kod:
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
       Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
       Component: J533  Gateway   H07 0052
       Revision:   H07 01    Serial number: 070707F1001386
       Coding: E9A07F164006021302
       Shop #: WSC 00028 028 00001
       VCID: 30656164A3384CE
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
                014 - Defective - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101110
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 11
                        Mileage: 168586 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 08:44:35
    Do tego raz na jakiś czas pojawia się błąd w sterowników AirBag (Missing Message from Instrument Cluster), raz na jakiś czas Immo blokuje rozruch silnika (wystarczy odczekać kilkanaście minut i rozruch jest możliwy). Raz na jakiś czas pojawia się błąd tempomatu (Crusie Control Defective).
    Wczoraj rozebraliśmy osłonę kierownicy, moduł kierownicy, liczniki, za radiem (przy okazji znaleźliśmy ukryty przycisk alarmu i którym nawet poprzedni właściciel nie wiedział). Obejrzeliśmy wiązki i wtyczki pod kątem uszkodzeń - bez efektu.
    Odłączyliśmy aku i po ponownym zgraniu sterowników było ok. przez jakieś 3h.
    Napięcie sprawdzone na licznikach - 13,8V - 14V (przy zmianie obrotów trzyma wartość).
    W którą stronę działać dalej ? Podmieniać moduł pod kierownicą i czy szukać przyczyny w licznikach. Czy może dokładany alarm robić takie problemy ?
    Wiemy, że poprzedni właściciel już grzebał w elektryce ponieważ dokładał Columbusa, Bluetooth oraz zaliczył zmianę PDC na sterownik poliftowy.
    ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
    JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
    JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
    OCP Poznań -> Mapa Spotów
